压电陶瓷片的检测
2023-4-29 12:10| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 压电陶瓷片具有压电效应,可制成压电陶瓷喇叭或各类蜂鸣器,广泛应用于各类报警、呼叫电器中作为发声装置。正常的压电陶瓷片在电性能方面呈电容性,因此检测压电陶瓷片时可采用数字万用表,具体步骤如下。 1 ...
    1.将数字万用表置200pF电容档;
  2.用黑表笔线将V-Ω与COM短接;
  3.将被测压电陶瓷片两电极各焊上一条引线,再与数字万用表内部所装压电陶瓷片并接;
   4.开启万用表电源开关,被测压电陶瓷片应发声,同时数字万用表显示出数字,该读数即为该压电陶瓷片的电容量。否则表明该压电陶瓷片已损坏。
  此外,还可以用指针式万用表检测压电陶瓷片两电极间直流电阻的方法来判断其好坏。完好的压电陶瓷片在两电极面未受外力挤压时,直流电阻应为∞;用手指对其两电极面施加一定压力时,电阻应发生瞬时变化。
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.165921 second(s), 17 queries .
