| 一、二极管的特性 二极管最主要的特性是单向导电性,其伏安特性曲线如图1所示: 图1、二极管的伏安特性曲线 1、正向特性 另在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),管子不导通处于“死区”状态,当正向电压起过一定数值后,管子才导通,电压再稍微增大,电流急剧暗加(见曲线I段)。不同材料的二极管,起始电压不同,硅管为0.5-.7伏左右,锗管为0.1-0.3左右。 2、反向特性 二极管两端加上反向电压时,反向电流很小,当反向电压逐渐增加时,反向电流基本保持不变,这时的电流称为反向饱和电流(见曲线II段)。不同材料的二极管,反向电流大小不同,硅管约为1微安到几十微安,锗管则可高达数百微安,另外,反向电流受温度变化的影响很大,锗管的稳定性比硅管差。 3、击穿特性 当反向电压增加到某一数值时,反向电流急剧增大,这种现象称为反向击穿(见曲线III)。这时的反向电压称为反向击穿电压,不同结构、工艺和材料制成的管子,其反向击穿电压值差异很大,可由1伏到几百伏,甚至高达数千伏。 4、频率特性 由于结电容的存在,当频率高到某一程度时,容抗小到使PN结短路。导致二极管失去单向导电性,不能工作,PN结面积越大,结电容也越大,越不能在高频情况下工作。 二、二极管的简易测试方法 二极管的极性通常在管壳上注有标记,如无标记,可用万用表电阻档测量其正反向电阻来判断(一般用R×100或×1K档)具体方法如表 表 二极管简易测试方法 项目 正向电阻 反向电阻 测试方法 测试情况 硅管:表针指示位置在中间或中间偏右一点; 锗管:表针指示在右端靠近满刻度的地方(如图所示)表明管子正向特性是好的。 如果表针在左端不动,则管子内部已经断路 硅管:表针在左端基本不动,极靠近OO位置, 锗管:表针从左端起动一点,但不应超过满刻度的1/4(如上图所示),则表明反向特性是好的, 如果表针指在0位,则管子内部已短路 |
GMT+8, 2026-1-12 05:13 , Processed in 0.132951 second(s), 17 queries .
