遥控器常见故障检修
2023-4-29 12:08| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 维修遥控器前应问清用户是什么故障表现为,是个别按键不太灵还是全部失灵,是因失手摔坏还是无缘故损环。对个别按键不灵的处理较简单,多为接触不良,可打开遥控器外壳,将其不灵的按键的导电橡胶触点 ...
    维修遥控器前应问清用户是什么故障表现为,是个别按键不太灵还是全部失灵,是因失手摔坏还是无缘故损环。对个别按键不灵的处理较简单,多为接触不良,可打开遥控器外壳,将其不灵的按键的导电橡胶触点和对应的印刷板部位用酒精棉球清洗干净,晾干后如仍不灵,可更换导电橡胶或用香烟铝箔纸粘于导电触点上来代替。如果问题是印刷板触点接触部位导电膜磨损,可用φ0.4mm左右裸铜丝沿引线走线,将其一端焊在与导电膜相连的焊点上来做代替,然后再视情况用502快干胶将细铜丝粘贴于原导电膜上。对于失手摔坏的情况,一般多为晶振内部晶片被震碎,只需换上同频率晶振即可。
         对于无缘敌的损坏,且按键全部失灵的情况,可先检查电池是否有电,然后将收到其他维修同行的一台正常收音机置于中波段,将遥控器尽量靠近收音机磁棒天线部位,同时按下任一按键,听收音机有无嘟嘟声(也可用万用表5~500mA挡测其有无工作电流来判定),若有嘟嘟声说明遥控器振荡正常,故障很可能在红外发射管或红外发射管推动管部分。红外发射管可焊下来用R×1K挡像普通二极管一样测其正反向电阻是否正常来作判断。若无声则须先检查线路板有无供电线路开路、晶振引脚折断,然后再更换同频率晶振试试看是否正常,若仍不正常则可能是遥控IC损坏,须找同型号Ic替换。
         在实际维修中,本人曾遇到一例遥控器有正常嘟嘟声,但遥控却完全失效的故障,初以为是机上接收头有问题,但测接收头信号输出脚电压时,按遥控器键电压有下降变化,说明红外接收头是好的,于是怀疑CPU有问题,但同时又疑心遥控器晶振频率有偏离,结果按先简后繁的思路先更换晶振,结果故障机修到这里,终于修好值得探讨。,因此更换晶振时一定要注意频率必须相同。
         另外,遥控器也会因进水受潮而造成按键短路失效。此时应拆开,用酒精清洗干净线路板和导电橡胶即可。
GMT+8, 2026-1-12 05:16 , Processed in 0.189209 second(s), 16 queries .
