DT-890B型数字表交流电压档的故障
2023-4-29 12:08| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 原因多为IC3损坏,隔直电容C9、C7脱焊,D5、D4损坏,C11严重漏电等。如果各档显示值均误差很大,说明RP2触头移位或松动。应将仪表置于交流200mV档,输入40~200Hz、100mV(有效值)正弦电压,然后调整RP2使 ...
    原因多为IC3损坏,隔直电容C9、C7脱焊,D5、D4损坏,C11严重漏电等。如果各档显示值均误差很大,说明RP2触头移位或松动。应将仪表置于交流200mV档,输入40~200Hz、100mV(有效值)正弦电压,然后调整RP2使显示值为100mV,最后把RP2的调整部位用石蜡封固。
GMT+8, 2026-1-12 00:19 , Processed in 0.167226 second(s), 16 queries .
