| 电流是指电荷的定向移动。 电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一「安培」(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 公式与单位 电流强度公式: 其中Q为电量(库仑,单位C),t为时间,以秒(s)为单位。 以下公式表示一秒内通过导线某一截面一库仑的电量为一安培。 除了A,常用的单位有毫安(mA)及微安(μA) 换算为 1A=1000mA 1mA=1000μA 1、电量:物体含有电荷的多少叫电量,用符号“Q”表示。单位:库仑(库),用符号“C”表示。 2、电流:(1)定义:1秒钟内通过导体横截面的电量叫电流强度(电流)。用符号“I”表示。 (2)公式:I=Q/t (定义式) 式中I表示电流强度(电流),Q表示通过导体横截面的电量,t表示通电时间。 (3)单位:国际单位——安培(安)(A) 常用单位还有——毫安(mA)、微安(μA)。 (4)电路特点: 串联电路中,电流处处相等,即: I1=I2=I3=…=In。并联电路中,干路中的电流等于各支路中的电流之和,即 I总=I1+I2+…+In 3、电压: (1)电压的作用:电压是使自由电荷定向移动形成电流的原因。用符号“U”表示。 (2)电源的作用: 电源的使导体的两端产生电压,是提供电压的装置,它把其它形式的能转化成了电能,而在对外供电时,却又把电能转化为其它形式的能。 (3)单位:国际单位——伏特(伏)(V) 常用单位还有——千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)。 (4)几种电压值: 1、 一节干电池的电压U=1.5伏 2、 每个铅蓄电池的电压U=2伏 3、 照明电路(家庭电路)的电压U=220伏 4、 对人体的安全电压不高于36伏(U≤36伏) (5)电路特点:串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。即U=U1+U2+…+Un 并联电路里,各支路两端的电压均相等。即U=U1=U2=…=Un 4、电功率:(1)定义:电流在单位时间内所做的功叫电功率。用符号“P”表示。 意义:它是表示电流做功快慢的物理量。 (2)单位:国际单位——瓦特(瓦)(W) 常用的单位还有——千瓦(kW) (3)公式:定义式——P=W/t 决定式—P=UI (因为W=UIt=Pt) 导出式——P=U2/R=I2R (因为P=UI、I=U/R、U=IR) (4)测量:伏安法(电压表和电流表) 另也可以用电能表和秒表测量。 (5)额定功率和实际功率:用电器铭牌上标的通常为额定电压和额定功率。如某灯上标有“PZ220—60”、“220V 60W”等,要懂得从当中求出R(因为P=U2/R所以R=U2/P),也可以从中求出该灯正常工作时的电流I(因为P=UI所以I=P/U)。灯的亮暗决定于它的实际功率。 (6)电功率特点: a.电功率特点:串联电路和并联电路消耗的总功率都等于各用电器所消耗的功率之和。即P总=P1+P2 b.串联电路中电功率与电阻的关系:串联电路中各用电器(电阻)所消耗的功率与它的电阻成正比。即P1/P2=R1/R2 c.并联电路中电功率与电阻的关系:并联电路中各用电器(电阻)所消耗的功率与它的电阻成反比。即P1/P2=R2/R1 |
GMT+8, 2026-1-12 00:18 , Processed in 0.188758 second(s), 17 queries .
