夏普LCD32GE5A液晶电视黑屏故障的维修过程
2023-4-27 19:24| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台夏普LCD32GE5A液晶电视,故障表现为是通电后,红色指示灯亮,无背光。从原始设置接口中输入音频信号喇叭无声音。初步检查电源板正面晶体管、集成电路无炸裂、清一色化工电容无一鼓包。测高压板12V ...
    收到同行送来的故障机壹台夏普LCD32GE5A液晶电视,故障表现为是通电后,红色指示灯亮,无背光。从原始设置接口中输入音频信号喇叭无声音。初步检查电源板正面晶体管、集成电路无炸裂、清一色化工电容无一鼓包。测高压板12V与60V正常;视频信号板块15V供电正常;主板1UR-15V正常,BU-5V正常,POW为0V, PS-ON为3.2V;逻辑板12V供电为0V,它由SK8001FEE及周边管控电路构成。高压板上STB、OFL、ERR、REG2处电压均为0V。根据以上测得的数据,可以判断故障由主板造成,正是因为主板无PNL_POW信号输出到SK8001才使得逻辑板供电为0v,更换主板后故障修复。
GMT+8, 2026-1-9 09:28 , Processed in 0.167309 second(s), 16 queries .
