56328732687963
在DIN上导轨安装的瞬态抑制器 ---- DR系列瞬态抑制器在堆叠式二极管板结构上采用雪崩抑制器二极管,减少了其它类型抑制器元件普遍采用的引线的长度。它有DIN(德国工业标准)的导轨安装脚。 ---- 可供应的型号为标准的和重负荷的120V和240V系统,功耗从21000至70000W。布线结构包括L-L和L-N。 ----Transtector Systems 采用双保险丝设计的浪涌抑制器 ---- Vanguard ac浪涌抑制器采用专利的双保险丝设计,包括一个热熔保险丝和聚合物管内的银保险丝链。每个保险丝解决特定的故障情况,使抑制器能处理多种故障。 ----供应的保险丝有40至100kA的峰值浪涌【【电流】】。保护器带智能诊断,一起供应。 ----Innovative Technology ---- 1812规格中提供最高【【电压】】及最低电阻的可重置保险丝 ---- Tyco Electronics公司Raychem电路保护部的PolySwitch PPTC(聚合物正温度系数)可重置保险丝miniSMD系列中的两款新品miniSMDM075/24和miniSMDM260分别是1812规格(4.5×3.2mm)的可重置保险丝中目前能提供最高额定【【电压】】和最低电阻的产品。 ---- miniSMDM075/24器件的额定值为24V/40A,非常适合于键盘、鼠标、母板、监视器及其它要求高的24V IEEE-1394外部设备使用。该器件的保持【【电流】】0.75A,断路【【电流】】1.50A,典型电阻值为200mΩ。 ---- miniSMDM260器件的额定值是8V/40A,保持【【电流】】2.6A,断路【【电流】】5.2A,电阻值为50mΩ,比同样尺寸的其它同类器件要低10%。它主要是针对联动的USB端口保护、电池充电控制模块、计算机外设、母板及监视器等应用。 ----Tyco Electronics公司Raychem电路保护部 当前业界最小的表面贴装可重置保险丝 ---- Tyco Electronics公司的nanoSMD是表面贴装1206规格PPTC可重置保险丝,它有两种基本的封装形式、4种产品。比该公司的microSMD系列保险丝占板面积小40%,到目前为止是业界最小的。它可以保护高达6V、过流电涌高达40A的电路,工作【【电流】】达1.5A,适合在手机及类似器具中使用。结合板上的80mΩ(典型值)电阻一块使用,nanoSMD也可用于笔记本电脑、监视器、母板、USB集线器及外设,以及通信信号线、电池充电控制模块等。 ----Tyco Electronics公司Raychem电路保护部 针对接电源LAN应用的可重置保险丝 ---- Tyco Electronics公司的SMD030-2018是表面贴装PPTC可重置保险丝SMD系列的新器件,用于对灵敏的通信线路进行过流保护。它的板上典型电阻值为1.4Ω,比第一代SMD030产品的面积小40%(5.0mm×5.0mm),关断时间快10%。该产品系列将配合IEEE802.3af数据标准的发展,保障该标准许可的10/100 Base-T系统上的电源供电。SMD030-2018有助于保护加电的LAN交换机、配电板和数据终端设备(DTE)不受电源故障侵害。 ----Tyco Electronics公司Raychem电路保护部 |
GMT+8, 2026-1-12 05:16 , Processed in 0.145120 second(s), 17 queries .
