4532563265
----ETA ---- 处理100μs瞬态【【电压】】的【【电压】】抑制器 ---- OEM系列A型跟踪【【电压】】抑制器可衰减瞬时【【电压】】、尖峰和其它电源线噪声,持续时间为100μs或更小。它很容易安装在用户的设备里,并有个发光二极管指示常态保护。 ---- 它的技术规范包括输入【【电压】】0至150Vac或者0至300Vac、负载【【电流】】从1.0至15.0A、频率从40kHz至100MHz的瞬态降低40dB、响应时间低于5ns。抑制器符合IEEE、UL和CSA标准。 ----Amber Industries 用于锂离子及镍氢电池组的过热保护器 ---- VLR230及VLR170是用于锂离子电池组及镍氢电池组的过热保护器,这旨一种高分子聚合物正温度系数自复式连接片,它提供很低的电阻(VLR230的典型值为15mΩ)。该器件主要应用于蜂窝电话、膝上计算机、无线电及其它便携式电子装置中。当有短路或过充电情况发生时,该器件提供高电阻态,限制了【【电流】】,一旦故障清除后,恢复低电阻。 ----Tyco Electronics 保护电信线路的模块 ---- 五引脚浪涌抑制模块T5系列保护电信网络线路的过流与过压。它适用的击穿【【电压】】从35至250V,额定的过载【【电流】】从150mA至1.2A。 ---- 模块有内部cece测试点并与工业标准的五引脚部件插脚兼容。它工作在-40至+65℃,符合Telecordia 974和NEC的要求并列入UL497目录。 ----TeCCor Electronics 工作在250MHz的滤波抑制器 ---- 固定的RFI(射频干扰)滤波抑制器提供从10kHz至250MHz的射频干扰衰减。最大的浪涌、尖峰和瞬态的抑制【【电流】】为58500A,抑制器的响应时间为1ps。 ---- 可供应负载【【电流】】为3、10、15、20和30A的器件。引脚有焊片、销钉、螺钉或引线等形式。 ----Electronic Specialists 可遥控的断路器 ---- C系列液压/磁性断路器与一个遥控操作的马达模块一起工作,容许电路的遥控。很容易安装到面板的里面。 ---- 一至三极的断路器在高达480Vac或80Vdc下,适用的额定【【电流】】从0.02至100A。特性包括开/关断路指示、卸载、自动复原。 ----Carlingswitch ---- 安装在modem卡上的电信保护器 ---- TCP电信芯片保护器可表面贴装在小型PCI卡modem的任一侧面上。器件顶边高2.4mm、底边突出1.6mm。 ---- 保护器在设计上符合UL1950和FCC47 Part 68的规范,在125Vac【【电压】】时其额定【【电流】】从500mA至1.5A,它是编带成卷供应的。 ----Wickmann ---- 保护两对高速线路的瞬态【【电压】】抑制器 ---- SLVU2.8-4瞬态【【电压】】抑制器把四个低压保护器件集成到SOIC-8单一封装内。它能保护两对高速电路。 ----技术规范:8/20μs脉冲的400W峰值脉冲功率、24A的峰值脉冲【【电流】】、5.5V钳位【【电压】】、不超5pF的电容。抑制器符合IEC 61000-4-2和IEC 61000-4-5规范。 ----Semtech ---- 有马达隔离开关的断路器 ---- 小型断路器有马达隔离开关。断路器的断路特性可以选择,有单极、双极和三极。提供从0.3至60A的额定【【电流】】和277至480Vac的【【电压】】,三相。 ----还可供应额定值为480Vac、100A、18mm2或25mm2的三相汇流条系统。 ----Altech 锂离子电池保护模块 ----锂离子电池保护模块系列包括分别以TBP701A、TBP702A和TBP703A为目的的单电池、双电池和三电池型。模块监视电池的【【电压】】和放电【【电流】】以确保安全的、有控制的充电。 ---- 技术规范包括12至18V的输入【【电压】】、以及取决于型号的15至50μA的耗用【【电流】】、±25mV的过充电【【电压】】检查精度和-20至+60℃的工作温度。其它特性包括内置的过压辅助检查电路和两个过流检查级。 ----精工仪器美国公司 ---- 符合UL497B规范的瞬态【【电压】】抑制器 ---- 数据通信和火警电路用的混合瞬态【【电压】】抑制器满足UL497B的要求。抑制器有从300至1200V的钳位【【电压】】。 ---- 抑制器的代表型号SPR-42US和SPR-43U分别与两线和三线仪器兼容。工作【【电压】】为5至185V(SPR-42US)或5至60V(SPR-43U)。 ----Circuits Components |
GMT+8, 2026-1-12 05:16 , Processed in 0.197190 second(s), 17 queries .
