电路保护器件
2023-4-29 12:07| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: ----下列产品是最新推出的电路保护器件 瞬态【【电压】】抑制器阵列 ---- 两引线SMP6LCxx-2P和四引线SMLCxxC-2系列瞬态【【电压】】抑制器阵列可为10/1000μs波形处理高达600W的峰值脉冲。它们是为了在tip-to-grou ... ... ...
    [dvnews_page]
瞬态【【电压】】抑制器阵列
---- 两引线SMP6LCxx-2P和四引线SMLCxxC-2系列瞬态【【电压】】抑制器阵列可为10/1000μs波形处理高达600W的峰值脉冲。它们是为了在tip-to-ground和ring-to-ground应用中满足辅助电话线路浪涌要求而设计的。
---- 两种抑制器都有5.0V、6.5V和12V电路,并以SO-16封装供应。电容低于25pF。该系列产品满足ITU、EN和IEC的浪涌要求。
----ProTek Devices
250V保险丝
---- 8.5(直径)×8.45(高)mm的LT-5系列超小型保险丝比其它保险丝小70%。它们的额定【【电压】】为250V,以三种类型供应:快速动作型、延时型、有扩充熔断能力的延时型。
----0662型快速动作保险丝额定【【电流】】为50mA至5A;0663型延时保险丝的额定【【电流】】为50mA至6.3A;0664有扩充能力的延时保险丝的额定【【电流】】为800mA至6.3A。各型保险丝都有18.8mm引线并以大批量或编带成卷供应。
----Littelfuse
符合电信规范的保险丝
---- RJS型保险丝符合UL1495和1950的要求,用于短路和过荷保护。它能承受规定的600V 60A的故障【【电流】】。断路时间从100% 时4秒至1000%时 300ms。
----工作温度范围从-55至+125℃。保险丝的尺寸为19.5(长)×4.6(宽)mm,带2.8或1.0mm径向引线。
----Bel Fuse
ESD保护器件
---- 以芯片级封装的ESD(静电放电)保护器件系列的四种扩充产品,包括四通道的PACTMDN 1404C/PACTMDN 2404C和16通道PACTMDN1416C/PACTMDN2416C。2404C型和2416C型有背对背的齐纳二极管连接以保护交流电路。
---- 这些器件都采用大直径焊料球,不需要底层焊料。它们满足IEC 61000-4-2的要求。
----California Micro Devices
保护AMD K7微处理器的保险丝
---- MF-MSMD160型Multifuse在8V时有1.60A保持【【电流】】。为保护AMD K7芯片而设计的可复原保险丝的最大断路时间为2.0s,最大电阻从0.030至0.099Ω。
----这种保险丝为自动组装而设计,以4.5mm表面贴装的封装供应。
----Bourns
节省空间的四线抑制器
---- 四线浪涌抑制器SurgX 41206 ESDA与该公司的SurgX 0805型芯片有同样的电气特性。它占据的空间只相当于后者的50%多一点,而保护的线路数量为后者的4倍。
----抑制器把瞬时【【电压】】控制在60V以下,并采用一种先进的、【【电压】】可变的聚合物技术提供非常低的电容和漏【【电流】】。它以编带和卷轴包装。
----Cooper Electronic Technologies
35A高性能断路器
---- 设备用的483型单极35A高性能断路器有个不起毛刺的控制机构,它能降低跳火(飞弧),并把功率尖峰、接触表面损伤和接触电阻问题减到最小。
---- 这种可在面板上安装的断路器有推拉式手动动作和一个通/断指示器。它承受的温度从-67至+257℃,能抗冲击和振动。断路器尺寸为36.5(长)×19.5(宽)×15(深)mm,重量小于22g。
123下一页
GMT+8, 2025-10-27 00:30 , Processed in 0.153441 second(s), 18 queries .
