| 电子束管电子束管能把电信号转变为可见的图象,它利用电子光学的原理,把阴极发射出来的电子聚成细束,并能控制它偏转,使它打到荧光屏上而产生亮点,快速移动的亮点在荧光屏上显示成为曲线或图象,电子管束管广泛用于测量技术,电视和雷达等方面。一、示波管示波管常用在示波器和雷达上,它的结构如图1所示,示波管的外壳为一漏斗状的玻壳,管内抽气至高真空。其中K为涂氧化化物阴极,内有热丝,G是一个小圆筒,顶部开有小孔,称为控制极,控制极电位比阴极越负,电子就越不容易跑出来,改变控制极的电位,就可以控制射出来的电子数量,从而控制打到荧光屏上的亮度,A1、A2是一些圆筒和膜片组合,分别称为第一阳极、第二阳极。第一阳极接固定电压,作加速电子用,第二阳极接可调电压,作聚焦用,常把上述这一套系统称为电子枪。 图1、示波管结构这一束直径很细的电子束如果不受任何影响,就径直地打到荧光屏S上,荧光屏是玻壳内涂有一层荧光粉,电子束径直地打到荧光屏上,就在中心处产生一个小亮点。在A2和荧光屏之间安置两对互相垂直的偏转板;至使电子束上下偏转的C1板,称垂直偏板,另一对使电子束左右偏转的C2板,称水平偏转板,在C1和C2上变化的电压,就能使电子束按照电压的变化作静电偏转,打在荧光屏不同的位置上,从而在荧光屏上显示出曲线来,亮点在屏上的位移正比于加在偏转板上的电压,每伏电压引起亮点偏转的距离,称为偏转灵敏度, 为了防止电子束散焦和例电子获得更大的能量,以便打到荧光屏上激发较亮的光迹,常在荧光屏附近的玻壳内涂有石墨层,并与第二阳极后的膜片连接,成为第三阳极或独立成第四阳极,第三或第四阳极接最高电压,作后加速用,使光点足够亮 电子停止轰击荧光屏后,亮点并非马上消失,而是有一定的余辉时间,余辉时间定义为亮度的初始值下降到1/10所需的时间。并规定: 小于1微秒 ------------极短余辉 1~10微秒-------------短余辉 10~1000微秒----------中短余辉 1~100微秒 -----------中等余辉 100~1000微秒---------长余辉 1秒以上---------------极长余辉 长用示波管的参数如表一所示参数Uf(v)If(A)UMJ(V)Ual(v)Ua2(v)Ua3Ua4(k)UD1(mm/v)UD2(mm/v)Ds(cm)余辉颜色型号5SJ38J6.30.6-60138~30010000.130.115.3中等绿7SJ32J6.30.6-40~-60120~2005000.350.337.2中等绿8SJ31J6.30.6-35~-70250~40015000.450.317.8中等绿8SJ40J6.30.6-52~-80220~4001500—30.350.267.8中等绿13SJ22J6.31.2-30~-90400350~550150030.70.513.6中等绿13SJ36J6.30.6-30-~-952000374~690200040.320.2513.3长绿13SJ37J6.30.6-45302~518150030000.430.3713.3中等绿13SJ38J6.30.6-50300~515100030000.820.5213.6中等绿13SJ50J6.30.6-40~-100200~50015001500150.321.213.3中等绿16SJ1J6.30.6-35~-70300~1500150030.80.616中等绿注:UMJ-----截止控制极电压 ----UD1-----靠近电子枪(垂直)偏转灵敏度 ----UD2-----靠近荧光屏(水平)偏转灵敏度 ----Ds------屏幕直径 |
GMT+8, 2026-1-12 00:19 , Processed in 0.177804 second(s), 17 queries .
