可用镍镉电池代替三用表的1.5伏电池
2023-4-29 12:05| 发布者: 开心| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 常用的500型、MF47型等三用表均使用2号干电池作测量电源。2号电池使用时间稍长内阻增大,放在R×1挡测量小值电阻时往往调不到零位,测出的阻值也不稳定,这主要是电池供给的电流受内阻的 ...
    常用的500型、MF47型等三用表均使用2号干电池作测量电源。2号电池使用时间稍长内阻增大,放在R×1挡测量小值电阻时往往调不到零位,测出的阻值也不稳定,这主要是电池供给的电流受内阻的影响造成的。5号可充镍镉电池的长度与2号干电池基本相同,可将5号镍镉电池外径加粗放入表内电池槽中,替代2号电池。5号镍镉电池的内阻比2号电池小得多,换用镍镉电池后在R×1、R×10挡都很稳定。测电解电容充放电更快。目前市场上还有一些较低级的小型三用表,表头灵敏度较低,使用了5号干电池作电源,此时更适合用5号镍镉电池替代它。
GMT+8, 2026-1-11 16:14 , Processed in 0.182024 second(s), 17 queries .
