[图文]红外线对管的判断方法
2023-4-29 12:05| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 人们习惯把红外线发射管和红外线接收管称为红外对管。红外对管的外形与普通圆形的发光二极管类似。初接触红外对管者,较难区分发射管和接收管。本文介绍三种简便的识别方法。1. 根据内部结构识别 红外对管的 ...
  红外对管的内部结构如图1所示。图1(a)是红外发射管,管芯中央凹陷,类似聚光罩的形状。图1(b)是红外接收管,管芯中央的平台上有红外感光电极。红外对管的两引脚1长1短,长引脚是正极,和普通发光管相同。
2.用三用表测量识别
可用500型或其他型号指针式三用表的1kΩ电阻挡,测量红外对管的极间电阻,以判别红外对管。判据一:在红外对管的端部不受光线照射的条件下调换表笔测量,发射管的正向电阻小,反向电阻大,且黑表笔接正极(长引脚)时,电阻小的(1kΩ~20kΩ)是发射管。正反向电阻都很大的是接收管。判据二:黑表笔接负极(短引脚)时电阻大的是发射管,电阻小并且三用表指针随着光线强弱变化时,指针摆动的是接收管。
注:1)黑表笔接正极,红表笔接负极时测量正向电阻。
2)电阻大是指三用表指针基本不动。
3. 通电试验方法判别
用一只发光二极管和一只电阻与被测的对管串联,如图2所示。图中电阻起限流作用,阻值取220Ω~510Ω。LED发光二极管用来显示被测红外管的工作状态。用遥控器(电视机遥控器等)对着被测管按下遥控器的任意键,LED亮时,被测管是红外接收管。不亮则是红外发射管。
GMT+8, 2026-1-11 16:15 , Processed in 0.178363 second(s), 16 queries .
