什么是变阻二极管
2023-4-29 12:04| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要:   1.变阻二极管的作用及特性 变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体器件,主要用在10~1000MHZ高频电路或开关电源等电路中作可调衰减器,起限幅、保护等作用。   变阻二极管的等效电阻 ...
  变阻二极管的等效电阻,随加在二极管两端的正向偏置电压的大小变化而改变。当二极管两端的正向偏压增高时,二极管的正向电流将增大,其等效内阻将减小;当二极管两端的正向偏压降压时,二极管的正向电流也随之减小,其等效内阻将增大。当二极管的外加偏置电压固定时,二极管的等效电阻会保持稳定。
  变阻二极管一般采用轴向塑料封装,如图4-51所示。图4-52是其应用电路。
  2.常见的变阻二极管  常见的用于高频电路中的高频变阻二极管有1SV121和1SV99等型号,其正向偏置电流在0~10mA变化时,其等效内阻则在8Ω~3kΩ之间变化。
  用于彩色电视机开关电源中的变阻二极管有SV-02~SV-08等型号,等效内阻均较大,通常在几十千欧姆至几百千欧姆之间。表4-47是SV系列变阻二极管的主要参数。
GMT+8, 2026-1-11 16:10 , Processed in 0.180843 second(s), 16 queries .
