发光二极管系列产品介绍
2023-4-29 12:04| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 作为光电器件的发光二极管(LED),被广泛用于电子产品、家用电器、仪器仪表中。随着半导体工艺技术和新材料的发展,LED新品不断出现。1. 高辉度黄色发光二极管这是一种目前世界上辉度最高的黄色发光 ...
1. 高辉度黄色发光二极管
这是一种目前世界上辉度最高的黄色发光二极管。发光波长为590mm,发光效率20流明/安,与以往黄色发光二极管相比,发光效率提高10倍。辉度可与采用ALGaAa材料的红色发光二极管媲美。管壳∮5mm,正向电流20mA,6°视角下其辉度达5坎(cd),可用在野外显示板指示和汽车的外部装饰的灯显示。
2. 绿色发光二极管
日本东芝公司研制成功一种亮度达1.5cd的绿色发光二极管,其亮度比原来的0.8cd的产品提高了0.7cd。具有寿命长、能耗小、价格低的特点,常用于室外全色广告牌、汽车仪表板和全色复印机等。
3. 橙色发光二极管
由日本东芝公司开发成功的一种发光波长620nm,辉度为3cd的橙色发光二极管,可用于车载或室外显示。
4. 蓝色发光二极管
蓝色LED的材料是碳化硅(sic)、氮化镓(GaN)及铟镓氮三元材料(InCaN)等。蓝色LED的正向压降VF比其他颜色的高,在20mA时,正向压降典型值为3.6V,最大值为4.0V。日本三洋公司推出一种亮度较高的蓝色LED,在室温下可连续工作(20~40mA)5000小时以上。发光波长480nm,工作电压3.5V。辉度12mcd。产品可作为指示灯,标准光源用,也可用于精密仪器、民用设备等。
5. 超小型片状多色发光二极管
可发红、橙、黄、绿等多种颜色光,产品尺寸为2.9mm×1.6mm×1.1mm,功耗75nW。工作电流25mA,反向电压3V,工作温度-25℃~75℃,辉度1.6mcd。发光波长:红色650nm、橙色610nm、黄色585nm、绿色563nm、光谱振幅40nm,适用于自动机的装贴器件。6. 新颖的四元素LED
早期的LED由两元素组成,发光强度低,80年代生产的三元素LED,其发光强度有所提高,90年代后开发的四元素LED,有红色、橙色、黄色(琥珀色),它们均可制成超高亮度LED。
7. 功率LED
功率LED发光强度的测试工作电流为70mA,视角在40°~70°,可用于汽车的标志灯。
8. 带阻的LED
在LED电路中,常需进行限流,使其工作在额定电流范围内。生产LED时,将限流电阻封装在LED内部即可使用。这种带阻LED的工作电压在12V以下。
9. 贴片式LED
它属于无引线二极管,适用于表面贴装。贴片式LED的工作电流只要达到1mA~2mA,便可获得足够的亮度。
10. 群集LED
群集LED是由LED组成的灯具,可以组成多色或全色的像素管,由15个绿色、5个红色及2个蓝色LED组成全色灯,在三色的中间交合处可得到白色。
由此可见,发光二极管的新品种,使LED的应用从室内发展到了室外。目前主要用于汽车工业、公路、铁路、城市交通信号标志、全色显示屏和夜间文告牌等。
GMT+8, 2026-1-11 16:11 , Processed in 0.173814 second(s), 16 queries .
