| 收到同行送来的故障机壹台三洋32CE5100A,故障是开机音量自动拉到0,怀疑是按键板有问题,然后给客户报价,拆机测试按键板各个按键正常,电压也正常,就照常给按键板清洗了下后装机,遥控开机音量没有自动拉到0,正常了。不过好戏不长,后面多次测试遥控有50%的几率开不了机,硬启动可以正常开机,测试遥控器另外的按键都正常,关机也正常,就是开机按下去很多时候无效,心想应该是遥控器的问题。如果是红外坏了的话正常应该每个按键都是无效的,就用万能遥控测试,万能遥控测试多次都是正常的!基本确认是遥控问题了。然后关机睡觉! 第二天起来用遥控器开机无反应,用万能遥控开机也是无反应,这下傻眼了昨天还能开机的!怀疑是红外坏了,但是昨天是好的,怎么一天就坏了,这不科学。 再次拆机测量红外VCC端5V电压只有1.7V,应该是主板电压没有输入5v,然后查插座5V电压正常,那主板是正常的,问题应该还是在按键板,走线路查到有一路线路断路了(按键板最外侧的一路线)外观上没有明显的发霉和断线,然后飞线 ,现在测试开机正常了。 |
GMT+8, 2026-1-9 09:27 , Processed in 0.449104 second(s), 17 queries .
