| 收到同行送来的故障机壹台飞利浦42PFL5609/93液晶电视,故障表现为通电无任何动静。打开后盖,目测F801(5A)保险丝熔断,我跟用户商量电源高压板带回去维修。该机电源板号40-IP42CS-PWI1XG,据用户反映该板已由前维修人员在大半年前已做更换,我目测重焊过L807电感引脚,其它都没焊接维修过的痕迹,检测整流桥和滤波电解电容均无短路现象,再查Q803(K6A65D)、C807(330PF1KV)、R859(0.47欧1W)等也都正常。 难道是仅仅磁管5A保险丝意外熔断?一般情况下这不太可能啊!于是干脆在保险丝两端接入一个40W白炽灯,通电开机,灯泡无反应,说明后级已无短路现象,遂短接P22插座的7脚和10与12脚,灯泡亮起并一闪一闪,这就更加奇怪了!好还是不好呢?直接上保险丝的话,我怕造成后级连烧相关元器件从而扩大故障范围,仔细观测220V进线各元器件都无异常,仅L809电感绕组是由两绝缘铜丝绕在一起的,莫非引脚处有情况?干脆焊接拆下来瞧瞧,结果让人有惊喜发现,绕组有烧痕!在废弃电源板找了一个引脚位置一样的4脚电感焊上去,拆掉灯泡,换上5A保险,仍旧短接P22插座7脚和10脚与12脚,并在灯管处焊上一个从坏双U型节能灯拆下来的灯管,通电试机,灯管闪亮。考虑到该机C807易坏,就从废板上拆下2个1000PF1KV串联后替换下C807,上门交付给客户,试机一切正常。 |
GMT+8, 2026-1-9 09:27 , Processed in 0.153866 second(s), 16 queries .
