| 收到同行送来的故障机壹台松下TH-L32CH5C液晶电视,故障表现为开机正常,图象偏暗,有时会保护闪红灯,有的时候观看一天也没出问题。拆开电视,首先测量电源输出各电压6V,16V均有,接着测PFC只有300V ,明显不正常,此时背光亮,图象也有。关机再开量得PFC有400V后立即跌回300V。目前故障不稳定,加上又是松下机器电路有点复杂,网上查了一下看看有没有类似的案例。 不费吹灰之力,果然是该机型的常有故障,都说拆除Q7203,去除保护。试验后发现PFC有了,电压406V(偏高),pfc电感发出吱吱声。难道就这样吗?好明显没找到问题根源,不放心,更换Q7202、Q7203故障依旧。分析Q7202、Q7203构成可控硅形式,由D7208、D7209两路触发控制IC7201第八脚电压,使PFC形成保护。 怀疑有元件不良引起误保护,后来拆除接着D7209的Q7203,R7234用万用表10K档测D7209有漏电。找了个4148换上,把其他元件恢复,通电开机,PFC稳定在385V.试机多天正常,此机宣布修复。拆除保护虽然暂时能解决问题,但同时也有后患。 |
GMT+8, 2026-1-9 09:28 , Processed in 0.172105 second(s), 17 queries .
