| 收到同行送来的故障机壹台TCL L55A980CUD液晶电视电视,原始故障是背光不亮,用测灯仪检查两组灯条的电压,明显不对称,判断灯条坏,网购灯条换上能点亮,保险起见降低电流观察灯条亮度均匀无温升,装屏开机灰屏,该机使用华星ST5461D04屏,测逻辑板VGL为-5V,VGH为12V,明显不正常(正常电压是VGL -7V左右,VGH 27V左右),断开两边屏排线电压不变,判定逻辑板坏,正好手边有几块这种屏的逻辑板,逐一换上电压依旧升不上去,自己有两块升级后的逻辑板,换上后VGL升至-6V,VGH电压升值17V,但屏除了左边有一10厘米宽的红色竖带,其它部分依旧灰屏,检查边板电容无明显短路现象,怀疑主板有问题,更换故障依旧,静下心来细想莫非屏没救了? 不应该啊!断开屏排线,电压不变,这与屏无关啊!看来还是信号的问题,现在只有LVDS排线没换了,看到这款机器成色挺新的不应该啊!手边正好有收到其他维修同行的一台一样的碎屏机拆下LVDS排线换上,电压起来了VGL -6.8V,VGH 26.3V.屏点亮了,久违的开机LOGO出来了。莫非这种逻辑板有保护功能?恢复原机电路板,故障修复。 |
GMT+8, 2025-12-8 18:26 , Processed in 0.174032 second(s), 17 queries .
