| 收到同行送来的故障机壹台TCL L26M90彩电,故障表现为二次不开机。通电测得电源板输出电压异常,断开电源板的输出连线,让电源板处于空载状态,然后给电源板上的P-ON端加上高电平进行强制启动,测得12V电压只有9V,PFC输出电压约为300V,这说明PFC电路未工作。测得PFC控制芯片IC401的①脚(FB,反馈)电压为2.9V,已高出了保护阈值2.5V。检查PFC电压反馈取样电阻,发现R501的标称阻值为510k,而实际测量却为300k。更换R501后,PFC输出电压约为380V,次级输出的12V电压正常。恢复电源板的连线试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 18:26 , Processed in 0.182193 second(s), 17 queries .
