| 收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3300B彩电(MS81L机芯),故障表现为无伴音。试机发现,在接通电源和二次开机时,喇叭中有“咯咯”声。该机伴音功放采用数字功放芯片TPA3113D2。测得该功放的供电正常,静音和复位电路也无异常。由于该功放的左、右声道的输入、输出电路相同,于是对照测量其相关点的对地电阻。测得11脚对地阻值约为100Ω,而④脚的阻值却接近无穷大。查看线路,11脚外围只有一只电容C610,拆下C610后,11脚的阻值恢复正常,更换C610后开机,声音正常。 |
GMT+8, 2025-12-8 18:28 , Processed in 0.333834 second(s), 17 queries .
