TCL L32F1500-3D液晶电视无图像无背光有声音的维修
2023-4-29 10:20| 发布者: 开心| 查看: 610| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL王牌L32F1500-3D型液晶电视机,开机无图像无背光,伴音正常。拆开机壳,目测发现背光板上贴片电容C802、C804烧坏发黑,用万用表电阻挡测这两台电容均已短路。焊下C802、C804,用同规格贴片电 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL王牌L32F1500-3D型液晶电视机,开机无图像无背光,伴音正常。拆开机壳,目测发现背光板上贴片电容C802、C804烧坏发黑,用万用表电阻挡测这两台电容均已短路。焊下C802、C804,用同规格贴片电容代换,通电试机,背光点亮,输入视频信号,图像出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-15 10:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 19:46 , Processed in 0.185123 second(s), 17 queries .
