| 收到同行送来的故障机壹台TCL L42F19FBD液晶彩电,雷击导致主板损坏(液晶屏型号为4A-LCD42T-AU8T420HW04 V.0), 主板型号为08-MS68B08-MA200AA,市面上无此原装型号的主板。换板维修:刚好库存有收到其他维修同行的一台TCL L40F11破屏机,拆开后观察主板型号为40-MS8100-MAE2XGL (编码:40F111130 08 -SM81002-MA20004A-LCD40T-SSPP),查阅屏参两款机子分辨率都是1920x 1080,数字板的LVDS排线插口与屏的IVDS线的接口一致,供电都是12V,主板安装位置差不多,且遥控器可以通用。 试着把40-MS8100-MAE2XG L主板换上后,原机LVDS线不够长,需要把绕弯的屏线从塑料框架取出,直接从屏上部插入屏线长度才够。通电试机,TCL的LOGO显示出来加入TV信号后伴音正常,图像颜色不对,怀疑是屏参出错引起。 用遥控器先进入“菜单"找到“设置"后按“OK”键,选择“图像设置"后按“OK"键,然后找到对比度选项,此时,三秒内按下“9、7、0、5",找到"Project ID"选项后按“OK" ,这时ID号数字可以更改,同时电视型号也会变,调整为“17"(表示是“42的AU屏”),关机后重新开机,显示正常。 接下来就对键控和遥控插件、扬声器插件、主板几路的输出与外壳孔的改动,原机插件和代换的插座不匹配,可以加装转换也可以直接把插件取掉再对接,代换的主板和原机板的功能输入端口位置有误差,但原机外壳预留的开孔刚好相同,不需太多改动,如图1所示。 换板注意事项:1、显示屏的工作电压应与数字板的输出电压一致,如果不一致时直接,上机,容易烧屏,不一致时可通过更改数字板的保险丝电阻来调整,屏的具体工作电压,可以查阅LCD显示屏资料。2、数字板的LVDS屏线插口要与屏的LVDS线的接口一致,且功能一一对应。3、更换数字板后,需要重新写入数字板上的程序。 |
GMT+8, 2025-12-8 19:46 , Processed in 0.578769 second(s), 17 queries .
