索尼KD-55X9300D液晶电视通电后不开机的检修思路
2023-4-27 19:24| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台索尼KD-55X9300D液晶电视,故障表现为不开机,此机是外置24V电源。打开机壳测量24V已到机内各块板上了,板上有几片BUCK芯片都有24V输入就是没一个输出的。分柝原因可能是没待机电源引起,由于是 ...
    收到同行送来的故障机壹台索尼KD-55X9300D液晶电视,故障表现为不开机,此机是外置24V电源。打开机壳测量24V已到机内各块板上了,板上有几片BUCK芯片都有24V输入就是没一个输出的。分柝原因可能是没待机电源引起,由于是进口机器没有图纸,就顺着电路跑,查出是位号IC408芯片损坏,上面写有54334,网上查了一下说参数是输入电压在4.2V-28V,工作电流3A,频率680KHZ。电路脚位与常用的FR9884、AP3502、MP1482脚位功能一样, 只是后三种工作频率388KHZ,但实际我用这三片代换都无输出,本人之前用功能和脚位一样的异型IC成功替代很多,但是用外挂buck电源代换能正常开机,非原型号不可。最后网购了原型号BUCK芯片装机就正常了。
GMT+8, 2026-1-9 09:27 , Processed in 0.723698 second(s), 16 queries .
