| 收到同行送来的故障机壹台TCL L32C57型液晶彩电,开机黑屏,伴音正常。这是在检修前收到其他维修同行的一台机器后在另一用户家里修到同样故障的机器。拆机,目测没见明显的元件损坏,测电源及主板供电都正常,背光灯一直亮。有前面的经验,便直奔逻辑板去。测量逻辑板上供电电压,发现标识为“K”的贴片保险电阻一端为12.3V, 另一端却为0V。小心焊下这只保险电阻,测其阻值已无穷大,再测此供电端对地电阻,发现无短路现象,遂以一只0.22Ω/0.5W普通保险电阻焊上。通电试机,图像出现,但花屏,将屏连接线取下清洁后再插上,图像正常。让其连续工作两小时未见异常,修理宣告结束。 接连修两例与逻辑板相关连的故障,让我有以下两点体会:1.逻辑板也算是一个故障高 发点;2.逻辑板不神秘,很多故障也是可以进行板级修理的。 |
GMT+8, 2025-12-8 18:51 , Processed in 0.173403 second(s), 17 queries .
