TCL L32W3212液晶电视遭雷击后不通电的维修
2023-4-29 10:20| 发布者: 开心| 查看: 597| 评论: 2
摘要: TCL L32W3212型液晶彩电,雷击后不通电。拆机后检查发现电源板已损坏,电源板型号为SHL3238F-101S REV.03。拆下电源板单独检修,经测量F1(3.15A )保险已开路.D1(RI208 )已击穿,测量主滤波电容两端电阻 ...
    TCL L32W3212型液晶彩电,雷击后不通电。拆机后检查发现电源板已损坏,电源板型号为SHL3238F-101S REV.03。拆下电源板单独检修,经测量F1(3.15A )保险已开路.D1(RI208 )已击穿,测量主滤波电容两端电阻正常,把损坏的元件代换后通电,测量电源输出电压3.3V降为0V,测量主滤波电容两端电压为310V,测量电源管理芯片PWM控制器6754MR的HY启动脚和vCC脚电压都很低,泄放掉主滤波电容的余电后,用1kΩ电阻挡测量6754MR的④脚对地电阻很小正常正向为12kΩ左右,反向为无穷大),说明芯片已经损坏,如图1所示。
      提示:一般雷击后,雷击电流会从主滤波电容顺着启动电阻进入芯片的启动脚,所以测量芯片启动供电脚对地电阻是必要的。
      拆掉U1后换新,通电测量3.3V端输出电压已经正常,在电源板双排尾插CON3的3.3V和PS-ON之间跨接一只10kΩ电阻,模拟主板开机信号强行使其电源工作,测量12V和24V电压不稳定,12V在8V~14V间波动,测量开关变压器整流输出端12V和24V也是如此波动,说明电源不稳定,代换U2(817B )光耦后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       6754MR各脚电压参数(待机时):①脚0V、②脚0V、③脚0V、④脚40V~60V之间变化⑤脚0.9V~1.8V变化、⑥脚0V、⑦脚15V、⑧脚0.01V。
      最后总结:为什么3.3V稳定而其他两路不稳定?仔细查看电路,此机开关电源就一只变压器,通电后开关变压器整流输出12V和24V,然后通过Q2/Q3控制输出的开和关,待机时控制Q2/Q3关闭输出,开关变压器整流输出12V通过u4(MC34063 )DC/DC降压变换为3.3V提供主板供电,DC/DC芯片MC34063 只要输入电压在要求范围内,输出就会在稳定值内。LED背光源为单路供电,首先由电源板提供24V给背光恒流源控制板,在经恒流源控制板DC/DC电路升压为54V左右给灯条供电。
发表评论
引用 贾志敏 2025-9-8 00:28
谢谢楼主的无私分享
引用 北斗星 2023-9-15 10:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-8 18:16 , Processed in 0.177756 second(s), 16 queries .
