TCL L40F3309B液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:19| 发布者: 开心| 查看: 580| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L40F3309B型液晶彩电(编码:MS82CG,板号40-F04021-PWD ),开机没有反应。打开机壳,目观电源板无烧坏元件,电容无鼓包现象。用万用表测量保险F1完好,300V整流二极管BD1~BD4、开关管QW1无击穿短 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L40F3309B型液晶彩电(编码:MS82CG,板号40-F04021-PWD ),开机没有反应。打开机壳,目观电源板无烧坏元件,电容无鼓包现象。用万用表测量保险F1完好,300V整流二极管BD1~BD4、开关管QW1无击穿短路现象。再往后测DS1、D3,DS1正常,DS3击穿短路,所以电压无输出,指示灯不亮。
       从电路板拆下DS3单独测量,一臂击穿一臂正常,DS3的型号是SBR10200CTFP(内为两只整流管,两个P极分立,而共用N极,正常测试时,两个二极管参数应相同),因手上没有这个型号的管子,用型号为MBRF20100CT的管子代换。开机,指示灯亮,按"待机”键指示灯灭,屏幕亮,插上信源,图声正常。以为修好,合上后盖试机,观看10多分钟又三无。难道新换的整流二极管又坏了?
         开盖检查,果不其然,新换的管子MBRF20100CT又击穿短路,和原装管一样的损坏(还是同一臂)。难道换的管子功率太小?还是外围还有故障件。于是认真检查DS3有关的电阻升压二极管、电容,仍没有发现故障件。又换上一个MBRF20100CT,这次把电视面朝下不合后盖,开机,插上信源试机,在开机三五分时用手去触摸DS3、DS1的散热片,非常烫手。迅速拔下电源插头,这时才恍然大悟,DS3属于过热损坏。此电源板散热片厂家为了节约成本,用的又小又薄又是铁的,而且DS1.DS3共用一个散热片。该散热片高20mm、长40mm、厚1mm。
          为了解决散热问题,避免再次损坏DS3,我从旧板子上找一个厚5 mm、高2mm、长40 mm的,用原装管SBR10200CTFB(击穿的一臂废除,用另一臂好的)上在原散片上,试机24个小时,一切正常,手摸散热片微热。合上后盖试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关实物见图1、图2。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-18 07:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 18:52 , Processed in 0.180001 second(s), 17 queries .
