TCL L50E5090-3D液晶电视不开机的检修思路
2023-4-29 10:19| 发布者: 开心| 查看: 454| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为不开机,检查数字板供电发现12V不正常,只有7V、24V供电正常,次级没有短路,代换U101和Q105故障依旧,检查外围电阻和二极管未发现异常,尝 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为不开机,检查数字板供电发现12V不正常,只有7V、24V供电正常,次级没有短路,代换U101和Q105故障依旧,检查外围电阻和二极管未发现异常,尝试代换电容,当更换C106时12V正常了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-18 07:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 18:27 , Processed in 0.866692 second(s), 17 queries .
