TCL L42E9FBD液晶电视不开机的检修思路
2023-4-29 10:19| 发布者: 开心| 查看: 451| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42E9FBD液晶电视(MS68机芯),故障表现为不开机,测U806(3.3V)、U801输出3.3V正常,测量U805没有1.8V电压,发现U805发热很快,测量其输出对地电阻为5Ω, 明显有短路,于是采取分段测量方 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42E9FBD液晶电视(MS68机芯),故障表现为不开机,测U806(3.3V)、U801输出3.3V正常,测量U805没有1.8V电压,发现U805发热很快,测量其输出对地电阻为5Ω, 明显有短路,于是采取分段测量方式,断开L225后U805输出对地仍然为几欧姆,接着取下C479测量发现该电容严重漏电,将其换后电压恢复1.8V,开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-3-6 00:31
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-18 08:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-8 18:27 , Processed in 0.809451 second(s), 17 queries .
