TCL L32M9B液晶电视字符花的检修思路
2023-4-29 10:19| 发布者: 开心| 查看: 530| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32M9B液晶电视(MS19C机芯),故障表现为字符花,通电试机,蓝屏正常,“无信号”时字符花。按菜单时,满屏花屏。检测数字板LVDS信号正常,各个稳压块电压也是正常的。测量U205到主芯片之 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32M9B液晶电视(MS19C机芯),故障表现为字符花,通电试机,蓝屏正常,“无信号”时字符花。按菜单时,满屏花屏。检测数字板LVDS信号正常,各个稳压块电压也是正常的。测量U205到主芯片之间的电阻RP210时,发现有一组阻值达到120多欧(RP210是33Ω),更换后,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-18 08:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 18:26 , Processed in 0.163246 second(s), 17 queries .
