| 收到同行送来的故障机壹台TCL 32英寸液晶电视机,故障最初为冷态不开机,指示灯亮,前一维修员检修时只更换了电源板上几只鼓包的电容,换后开机正常,过了几天返修,现在故障为电源板输出不稳定,待机正常开机后12V启动波动较大。仔细检查电源板没发现异常,换用同型号的拆机电源板后故障依旧,因为此板带负载时灯泡不亮,怀疑拆机电源板有故障。 该机电源板上大部分电容都已代换,接灯泡作假负载,电源正常,新购电源板带灯泡后待机电压3.3V、12V、24V全部下降并波动幅度很大,原电源板带负载电压都正常表明电源板没有问题,装上原机电源板后通电指示灯亮,按开机键后指示灯闪烁,测量电源板上的3.3V、12V、24V这几路电压,只有12V电压在7V~12V间变化,其他几路待机基本稳定。难道12V这路带负载能力变差?代换12V这路所有元件通电故障不变。测量主板上12V、5V、3.3V电压一样有波动,难道主板上12V这路存在短路故障?用万用表电阻挡测量没有发现异常。为了快速确定故障部位,决定外加12V/4A电源单独给主板供电。 拔掉主板供电插件,在主板上12V处接12V电源,上电测量12V稳定、5V稳定、3.3V只有2.2V左右,测量U801 (AZ1084S2-3.3E )③脚输入电压为5V,正常,②脚输出始终只有2.2V, 可判断U801损坏,如图1所示。用新的U801代换后通电输出脚3.3V恢复正常,焊掉外接的12V导线,插上电源插件通电,指示灯亮度正常,开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 拆掉原机电源板后换上购回的电源板工作也正常,反复试机都正常,估计新购电源板带负载能力相对比较差吧? 最后总结:对待电源板故障检修时思路不能一成不变,即使主板很少会引起电源板某一-路不正常,除非是这路有短路故障,也因12V是给主板提供必备电压,这路不稳定都会导致后面所有电压不稳压,所以不易发现元凶。因为3.3V这路出现问题,导致了主板工作异常,因12V不稳定所以主板上5V/3.3V也波动,导致走进误区。没有测量主板上PS-ON故障时的准确电压也是不妥的,估计电源板.上开机信号(PS-ON)呈现为重复高低电平变化,才导致12V周期性变化,就因为开机时只有12V工作在有负载的情况下,所以才有明显的变化。 12V给主板提供必备电源,通过DC转换成5V,供给U801稳压成3.3V给主板供电,24V不波动是因为主板时序问题(开机首先给电源板加上开机信号,电源板主输出工作,然后主板才会输出背光信号),BL-ON没有信号电平,24V呈空载状态才不会波动。 |
GMT+8, 2025-12-8 18:28 , Processed in 0.183192 second(s), 17 queries .
