| 收到同行送来的故障机壹台TCL L32M90型液晶彩电,开机5分钟左右自动关机,红灯亮。出现故障后,检测电源板的输出电压+5VSB、+12V、+24V均正常,而且输出滤波电容没有鼓包漏液的痕迹,用假负载长时间单独检测电源板,一直正常(这样做的目的是避免因电源板带载能力差而走弯路)。检查开/待机控制电压为2.9V, 说明机器处于开机状态,但为什么还亮红灯呢?检查主板送往高压板的背光开关信号和亮度控制信号都没有,电压均为0V。细查主板各路直流电压+12V、+5V、+3.3V、+2.5V、+1.28V均正常,在机器正常工作的时间段内,重新检测主板各路直流电压仍然没有变化,与故障时一样,检修陷入困境。 仔细思考,是不是复位不正常呢?故障时检查复位控制电路(这部分电路如图1所示),测得复位三极管Q17的各极电压:e极2.7 V,b极2.1V,c极2.2V,管子处于导通状态,不正常。按图分析,复位三极管Q17此时应该处于截止状态,其c极电压应该为0V。出现如此情况,应该是Q17的b极电压降低所致,怀疑电容C212不良。更换C212后长时间试机,一切正常机器不再自动关机,检测Q17各极电压:e极3.1V,b极3.08V,c极0V,Q17处于截止状态。 维修最后总结:其实,从机器红灯亮而主板却输出了开机指令这个情况来分析,就应该想到复位电路发生故障的可能性极大,不去花更多时间检查其他电路而走许多弯路。 |
GMT+8, 2025-12-8 19:46 , Processed in 0.180370 second(s), 17 queries .
