| 收到同行送来的故障机壹台TCL L42P6OFBD型液晶彩电,热机半小时左右有声无图,背光不亮,遥控关机后再开机有背光,但背光维持时间越来越短,判断可能是虚焊或有器件热稳定性不良。该机非常轻,开始以为是LED机,拆机后发现是LCD机,原来低价位LCD液晶都不带屏蔽金属外壳,液晶套件就安装于机器塑料背壳上,所以重量非常轻,同时也容易因屏蔽不良引发千奇百怪的故障。 观察电源高压一体板器件无明显异常,无虚焊,故障出现前后+12V稳定,主板来的开机信号、亮度控制信号都正常,PFC电压正常(该机背光功率管供电由PFC电压提供),背光管理芯片OZ9976的13脚背光开启使能脚电压始终正常,背光熄灭后OZ9976的①、16脚驱动信号消失,表明是某种原因导致背光保护。检修过程中发现一个奇怪的问题,47型机械表的表笔只要碰到该机任何金属部件(哪怕是跟机器无任何关联的喇叭的金属外壳)都会引起背光闪烁,尤其是碰到PFC电容任意一脚都会引起强烈反应,如果测其两端电压很有可能就会导致背光保护,但用金属螺丝刀触碰就没有任何问题。后来经试验,只要是比较长的线状导体触碰都会引发背光闪烁,同时发现万用表置于后盖左侧时(对应屏内部灯管接口板热端)表针有较大幅度偏转,数字表放置于此竟然读数完全错误,说明该机的电磁辐射相当严重,怀疑该机自身的辐射干扰了背光电路。 小心拆开屏,观察灯管的卡座弹性适中,灯管无异常,两块接口板上无虚焊,但该机冷端的接口板上本来应该接屏蔽金属外壳的接地线因无金属外壳可接,竟然用胶布直接粘在塑料背壳上,所以该机辐射严重也就毫不奇怪了。用铝箔胶带将塑料后盖严密粘满以减小辐射后试机,发现情况完全没有改善。观察10根灯管发光均匀,保护时无跳火,判断可能不是屏的问题,还是电源高压一体板有问题。将OZ9976的⑧脚过压保护端接地(取消过压保护)后试机,发现仍旧是只要表笔触碰就会引发背光闪烁,以为故障跟过压保护无关,就恢复了过压保护。既然故障跟发热有关,就用吹风机给板子局部加热来加速故障出现。加热PFC部位基本没有加速故障出现,加热+12V部位故障很快出现,但更换该部位所有器件故障依旧,看来问题还是+12V背面的OZ9976外围电路有问题。再次试将⑧脚过压保护端接地,此后再加热则故障一直不出现,表明的确是背光管理芯片过压电路其外围器件热稳定性不良。取消⑧脚接地,用两块数字板同时监测PfC电压及OZ9976的⑧脚电压,同时用吹风机加热,发现故障前后PFC电压非常稳定,表明不是PFC电压升高引起过压保护,而是OZ9976⑧脚外围器件热稳定性不良引发误保护。因为该机对0Z9976外围检测非常麻烦,测量过程中极易发生背光保护,就将⑧脚接地,取消过压保护后试机,试机一周一直正常,交付用户。 编者:此故障只是一时解决了问题,但不完美,甚至还可能出现故障范围加大,为信誉考虑还是该查出故障失效件。此机故障可能是灯供电的高压取样电容失效。其实用示波器感觉每灯供电波形,观察其幅度和开头便能很快判定。 |
GMT+8, 2025-12-8 18:16 , Processed in 0.173350 second(s), 17 queries .
