| 收到同行送来的故障机壹台TCL 42P60FBD液晶电视,故障表现为不通电。检查F1 (T3/15A/250V) 保险管完好,MOS管完好,测量次级12V整流管(RS3100)其中一只已击穿,用MBR5200肖特基管把2只都代换后试机正常,使用一天又返修,仍是此管击穿,又使用原装的RS3100肖特基管换上后,单独老化电源板几天都正常,上门装机后测试电压稳定正常。正常使用几天后肖特基管再次击穿,怀疑管子质量问题,又在旧料板上拆了2只MBR5200换上,第二天又返修,检查肖特基管并联的RC吸收回路没有问题,用20A的肖特基管MBR20100代换,使用一直都很正常。 MBR20100为TO-220封装、 额定电流IF=20A、正向压降VF=0.7V、反向耐压VR=100V、漏极电流1mA。后续遇到多例此管击穿全部使用MBR20100代换无一例再返修!此板摘板维修需注意:虽然此板只用了12V一路供电,可当待机时12V有电压,接上负载就会保护,只可以在3.3V输出端接假负载,强行开机后12V才能带假负载,在PFC电路不工作时,电源带不起负载。 |
GMT+8, 2025-12-8 18:16 , Processed in 0.685655 second(s), 17 queries .
