TCL LCD32E液晶电视开机后无伴音的检修思路
2023-4-29 10:18| 发布者: 开心| 查看: 439| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32E型液晶彩电,开机后无伴音。根据故障表现为,首先通电测试功放U700的12V及3.3V供电,复位31脚及总线33、34脚电压均正常。从U300的88脚~91脚到功放的波形也正常,检查静音控制电压正常。 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32E型液晶彩电,开机后无伴音。根据故障表现为,首先通电测试功放U700的12V及3.3V供电,复位31脚及总线33、34脚电压均正常。从U300的88脚~91脚到功放的波形也正常,检查静音控制电压正常。怀疑存储器U301数据有问题,将其更换后试机,仍无声。再次通电测量,发现89脚输出的信号到R3104后时有时无。用万用表测量R3104的阻值正常,测量对地阻值发现其值偏大。检查后发现,从U300的89脚到R3104处铜箔断裂,补焊修复后机器恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关电路见图1所示。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-19 09:24
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 18:53 , Processed in 0.159532 second(s), 17 queries .
