TCL LCD32E77TV液晶电视开机后无伴音的检修思路
2023-4-29 10:18| 发布者: 开心| 查看: 445| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32E77TV型液晶彩电,开机后无伴音。开机检测,发现TV无伴音而AV有声音,说明故障应在TV解码部分。仔细测试,发现机器在伴音模式1下无声音而在伴音模式2下有声音,由此怀疑是数据问题。更 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32E77TV型液晶彩电,开机后无伴音。开机检测,发现TV无伴音而AV有声音,说明故障应在TV解码部分。仔细测试,发现机器在伴音模式1下无声音而在伴音模式2下有声音,由此怀疑是数据问题。更换存储器开机,故障依旧;再更换HLASH,无效,说明故障还应在解码部分。用示波器测量波形,发现在伴音模式1状态下有波形输入U9(MST9U88)而无输出波形,测各脚供电正常,怀疑U9损坏。经查U9内部短路,更换U9后,该机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-19 09:25
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 20:31 , Processed in 0.182417 second(s), 16 queries .
