组装机TP.VST59.PB818主板不开机的检修思路
2023-4-27 16:55| 发布者: 开心| 查看: 553| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台杂牌组装机,其主板如下图所示, 故障表现为开机红灯亮,按开关蓝灯闪一下又变红灯,电源电压都正常,更换带数据的存储器,故障依旧,拔掉上屏线,开机背光亮,看来是逻辑板的问题。测量有短路 ...
    收到同行送来的故障机壹台杂牌组装机,其主板如下图所示, 故障表现为开机红灯亮,按开关蓝灯闪一下又变红灯,电源电压都正常,更换带数据的存储器,故障依旧,拔掉上屏线,开机背光亮,看来是逻辑板的问题。测量有短路的地方,大面积的测量,发现一个电容短路,拆掉开机屏亮,故障修复。
GMT+8, 2026-2-5 09:06 , Processed in 0.195316 second(s), 18 queries .
