三种网卡驱动常见故障及解决方法详解:
在电脑使用中,我们经常会遇到一些故障,其中由于网卡驱动的问题,导致无法上网是很多新手朋友最纠结的,以下脚本之家小编为大家介绍下网卡驱动常见故障及解决办法。
1、安装网卡驱动后开机速度变慢
故障表现为:安装网卡驱动后重新启动计算机,发现启动速度明显比从前慢了很多。
故障解决:首先排除安装驱动过程中出现过错误。通常说来,当单机进行了网络配置后,由于系统多了一次对网卡检测,使得系统启动比从前慢了很多,这是正常现象。还有,如果你没为网卡指定IP地址,操作系统在启动时会自动搜索一个IP地址分配给它,这又要占用大概10秒的时间。因此即使网卡没有使用,也最好为其分配IP地址,或是干脆在BIOS里将其设置为关闭,这样即可提高启动速度了。
网卡类故障在网络硬件中发生的频率还是比较少,其故障源多出在网卡驱动程序及传输速率的匹配上(即连通类软性故障);通常的解决办法是卸载驱动程序,然后重新配置网卡参数即可。
2、网卡驱动程序故障解决方法
由于杀毒、非正常关机等原因,可能造成网卡驱动程序的损坏。如果网卡驱动程序损坏,网卡不能正常工作,网络也ping不通,但网卡指示灯发光。这时可通过“控制面板”中“系统”的“设备管理器器”选项,查看网卡驱动程序是否正常,如果“网络适配器”中所显示该网卡图标上标有一黄色“!”,说明该网卡驱动程序不正常,重新安装网卡驱动程序,即可解决问题。
3、卸载顽固的网卡驱动
我的电脑是通过学校局域网连网,主机的PCI插槽上分别装了网卡和声卡,由于要更换机箱,所以全部拆下重新装配,也不记得原来网卡是插在第几个PCI插槽上面了,所以随便将网卡安装在其中一个PCI插槽上。
进入Winxp后,系统自动找到了我的网卡,不过在原来的网卡名称后面添加了“#2”的标志。经使用,发现无法上网,查看“网上邻居”属性,发现里面IP什么的全部都没有设定,只好全部又设定一遍,可结果还是不能上网。这时候我就开始怀疑起这个网卡的名称来,是不是原来的网卡没有卸载掉,和现在新找到的网卡发生了“辩论”?
右键单击“我的电脑”选择“属性”,点击“硬件→设备管理器”,查看网卡一项。可是就只有后面带着#号的网卡,点击菜单中“查看”一项中的“显示隐藏设备”,仍然没有原来的网卡设备出现,那么怎么才能删掉它呢?难道又只有拆开机箱换网卡插槽的位置吗?
打开了控制面板,忽然注意到里面有“添加/删除硬件”一项,双击运行,点击“下一步”,选择“卸载/拔掉设备”,再点击是“卸载设备”,对话框列出了需要卸载的硬件清单,把下面的“显示隐藏设备”打上钩,嘿,发现了我原来的网卡名称了(没有#2标志),卸掉它!再回到“系统属性”的“设备管理器”中选择“操作→扫描硬件改动”,这次找到的网卡后面没有#号的了。最后到“网上邻居”的属性中按照原来的设置步骤,重新设置IP和网关以及子网掩码,还有DNS,打开IE查抄,OK!连上了。
这次网卡的“故障”给我们一点经验:如果在XP下,网卡设备有变革,最好先从设备管理器中卸载掉网卡,避免再次安装网卡时出现问题。
相关链接:如何卸载驱动 卸载网卡、声卡等硬件驱动方法
GMT+8, 2025-12-27 06:39 , Processed in 0.254456 second(s), 14 queries .
