联想台式电脑开机提示Error 1962无法正常开机进入系统:
  这篇联想台式电脑开机提示Error 1962无法找到硬盘启动怎么办分享给大家,偶尔会在电脑开机的时候碰到一些报错故障,有一联想台式机用户在开机的时候电脑显示Error 1962:No operating systen found.press any key to repeat bootsequence,代码的意思是没有检测到操作系统,导致无法正常开机进入系统,这要如何解决呢?具体解决方法如下。
  故障图:
  原因分析:
  1、物理硬盘驱动器具有一个不正确的主引导记录(MBR);
  2、基本输入/输出系统(BIOS)没有检测到硬盘;
  3、硬盘受到损坏了;
  提醒:一些第三方程序或磁盘损坏也是可以破坏一个MBR的。
  解决方法:
  1、首先检查是否已经插入外设,比如U盘,移动硬盘等,也要查看光驱中是否有光盘;
  2、开机时在键盘按下F2进入BIOS界面,检查电脑的启动项,检查一下是否是硬盘为第一启动项,假如没有就可以调整硬盘为第一启动尝试,无效也可恢复BIOS尝试一下;
  3、也可能是因为使用GHOST光盘安装系统未安装成功导致,建议更换安装版光盘试试看;
  4、假如上面的方法都无效的话,请备份重要的数据后使用安装版本的光盘安装系统尝试看看,还是不行的话就建议拿去检测维修了。
  关于联想台式电脑开机提示Error 1962无法找到硬盘启动怎么办就跟大家分享到这边了,遇到这样的问题的朋侪们可以先尝试一下上面为大家介绍的方法,希望可以资助大家解决问题
GMT+8, 2025-12-27 12:26 , Processed in 0.239962 second(s), 14 queries .
