开机故障 开机提示Hardware Monitor...的原因和解决方法:
  电脑开机表现hardware monitor 开机故障,主要表现一些电脑主板温度、CPU温度、CPU电压、内存电压……等,出现这种开机提示hardware monitor 开机故障解主要有以下几种原因,脚本之家的小编就带着大家来处置惩罚这些电脑开机故障。
  hardware monitor 开机故障解决方法
  1.这个提示说明你计算机中的主板BIOS中的“硬件监测功能”发现了电脑硬件在启动时存在错误。你可以在开机后按Del键进入BIOS设置界面,并在POWER MANAGEMENT SETUP(电源管理设置)项中可以找到如“CPU的温度监测”、“主板电压监测”、“CPU电压监测”、“风扇转速监测”等参数(英文表现为分别Thermal Monitor、Voltage Monitor、CPU Voltage Monitor、Fan Speed Monitor)。当上述出现异常情况时,就会在开机自检中出现你所说的英文提示。
  解决方法:在找到了出问题的参数后,即可针对对应的硬件,解决该故障。比如,如果是根据“风扇转速监测”项发现风扇转速不正常(通常普通的CPU散热风扇视品牌和型号不同,转速都在2500~4000转之间,如果低于额定的转速,则CPU可能应为散热不够而报警),则更换风扇等等。  部分主板的硬件监测功能在BIOS菜单的“PC Health Status”选项中。
  2.系统引导出错
  解决方法:用U盘启动盘进入PE之后打开系统引导修复工具,修复引导。没有或者不知道U盘启动盘的参考:U盘启动盘制作教程。
  以上就是脚本之家的小编给大家总结的电脑开机表现 提示hardware monitor 开机故障解决方法,如果你有更多的类似开机故障请与我们分享!
GMT+8, 2025-12-27 10:26 , Processed in 0.250842 second(s), 14 queries .
