1、刚安装了红警无法运行的方法, 黑屏不显示了
Windows2003下不能玩红警2的解决办法:
我的电脑是win2003,红警运行的很好,不妨试试以下方法吧:
主要是完全打开硬件加速功能,即需启用DirectDraw和Direct3D。一般情况下显卡是被设置为完全加速的。
设置办法是:
1、右键单击桌面--->显示属性-->设置-->高级---疑难明答---硬件加速---最大“全”,把硬件加速调到最高即可。
2、如果还不行,在运行中运行dxdiag,把显示标签中的DirectDraw和Direct3D启用。
3、在红警2的运行程序ra2.exe中点右键,选择属性,点中兼容性标签,点:用兼容模式运行这个程序,并在下拉选择中选中:Windows 98/windwos me,这样就可以了。(有时这个设置游戏会不能启动,如果是的话,就还原原来设置。)
或者
红警无法运行的解决办法
一、提示为:"FATAL" string maneger failed toinitilaized properly 。
1、xp系统解决办法。用管理员账户运行一次,然后用其他受限用户就可以玩了。
2、vista系统解决办法。右键单击ra2.exe,选择“属性”,在标签栏内的右下角选择“高级”选项,在弹出的窗口内选中“用管理员身份运行”选项前面的复选框。然后运行红警即可。只要运行一次,以后不用管理员身份运行也可以玩。
二、提示“必须在安装目录运行”(英文译意)
1、xp系统。右键单击ra2.exe,选择“属性”,在“兼容性”标签栏内去掉“用兼容模式运行这个程序”即可。
2、Vista系统。必要选择这个选项,并选择“windowsxp sp2”的兼容模式,而不能用“windowsme/98”的兼容模式。
只要红警能正常运行一次,以后就可以随便运行了。当然,每次做完系统,都有可能面临玩不了的可能性,按照上面的方法解决即可。
2、红色警戒2核战争提示red alert 2 has encountered
win2003等系统中出现这个问题可以通过关闭数据实行保护
我的电脑 > 右键 属性 高级 性能 设置 数据实行保护
选择
只为关键 windows 程序和服务启用数据实行保护,保存后
重启电脑就可以了,有时候发现无法选择那么就可以参考这篇文章了(https://www.jb51.net/os/windows/136308.html)。
网上提供的这个方法,经测试无法使用
红色警戒2-核战争游戏运行时提示red alert 2 has encountered an internal error and is unable to continue normall问题,这是什么原因呢?其实是游戏的安装路径有中文字符出现的原因导致的。下面请看解决方法。
例如“E:\game\红色警戒2-核战争\ra2.exe”
"E:\红色警戒2-核战争\game\ra2.exe"
都是不可行的!
将“红色警戒2-核战争” 改为任意英文数字组合即可
"E:\game\abc\ra2.exe"
如果有中文字符,那么请您重新安装该游戏
另系统用户名也不能是中文的)
若还是无法解决,那么只能重新启动游戏了。
