在通信波特率为 38400 时,通信正常,arm 板上解受到的数据(ascII码)显示正常。但是当波特率为 115200 时,解受到的数据就出现乱码的征象!
用ARM2103 给电脑发送信息,用串口高度精灵看,一直接收的都是错误码。
波特率 换了好几档 比如9600 4800 2400 1200(我用的晶振是 11M多点的那个) 等都试过 都是乱码 区别是一个乱码来得快 一个乱码来得慢 串口线 23 脚短接能正常的自收自发 下载到单片机的步调也没啥问题。
真的不知道,原因出现在哪里!
1.USB转串口的问题
解决方法:我曾用一个12块钱的那种U转串,出现过乱码,换一个好的就没事了
2.波特率不同步的问题
解决方法:两边设置的波特率的一样,会导致这样的问题
3.在通信波特率为 38400 时,通信正常,arm 板上解受到的数据(ascII码)显示正常。
解决方法:暂无
4.用ARM2103 给电脑发送信息,用串口高度精灵看,一直接收的都是错误码
解决方法: 我用的44b0曾经出现过显示乱码的问题,在超等终端上显示的;
后来才发现是在boot汇编步调里设置了主频为60M;但是在串口初始化时用的是40M,在c语言步调里忘记重新设定主频了
呵呵,改了之后就好了
不知道你的是不是这样的
我的目前的问题:就是乱码,波特率一样了!看看是不是显示的问题:
果真是这个原因,下面就有的放矢……
