热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
笔记本电脑屏幕出现条纹怎么办:
  一些用户在使用笔记本电脑的时候,可能会碰到笔记本电脑屏幕出现条纹的情况,这就需要仔细地排查下相关的原因,找到题目所在,以便更好地去解决。那么笔记本电脑屏幕出现条纹怎么办呢?下面是脚本之家小编为大家整理的笔记本电脑屏幕出现条纹的解决方法,希望大家能够从中有所劳绩!
  笔记本电脑屏幕出现条纹的解决方法一:显卡故障所致
  笔记本电脑出现不规则条纹的征象就是长时间使用电脑,引起的显卡故障,如果有了这样的情况,大家应该及时的关闭电脑,令电脑休息一会,这样慢慢的使自己的笔记本电脑的显卡缓冲过来,不然长期使用下去就会损坏显卡了。
  另外笔记本电脑的屏幕要常常性擦拭一下,这样可以保证笔记本电脑的屏幕的洁净度,因为一旦屏幕内部进入灰尘,会损坏笔记本电脑屏幕的芯片,这类芯片比较脆弱,一旦损坏就无法复原了,所以保持笔记本电脑屏幕的洁净十分关键。
  笔记本电脑屏幕出现条纹的解决方法二:显示设置题目
  如果是刷新率设置过低,会导致屏幕抖动,查抄方法是用鼠标右键单击系统桌面的空白区域,从弹出的右键菜单中单击“属性”命令,进入到显示器的属性设置窗口。单击该窗口中的“设置”标签,在其后弹出的对应标签页面中单击“高级”按钮,打开显示器的高级属性设置界面。
  再单击此中的“监视器”标签,从中可以看到显示器的刷新频率设置为60,这正是造成显示器屏幕不断抖动的原因。将新频率设置为75以上,再点击确定返回桌面,将笔记本电脑系统重新启动一下,然后再观察下笔记本电脑屏幕是否还会出现条纹,如果能够正常显示了,说明故障就被清除了。
  笔记本电脑屏幕出现条纹的解决方法三:外部磁场干扰
  如果使用上面介绍的两种方法仍然不能解决电脑屏幕出现条纹题目,那么就应该怀疑屏幕抖动是由显示器附近的磁场或电场引起的。为了将显示器周围的一切干扰排除干净,可将计算机搬到一张四周都空荡荡的桌子上,然后进行开机测试。
  如果屏幕抖动的征象消失,那么说明你电脑原来的地方有强电场或强磁场干扰,请将可疑的东西(如音箱的低音炮、磁化杯子等)从电脑附近拿手。然后把显示器关掉再重开几次,以达到消磁的目的(现在的显示器在打开时均具有自动消磁功能。
  笔记本电脑屏幕出现条纹的解决方法四:分析硬件软件
  出现这种情况的原因有多种,大致可以分为两大类:
  硬件
  显卡损坏,显卡是支持显示的重要硬件,发生故障时可能出现以上屏幕亮线,笔记本一般是集成显卡或者独显焊接于主板,很可能需要原厂才气维修。
  显示器损坏,显示器如果排线等损坏是会出现你这种亮线的征象,一般损坏只能换一个屏幕。
  软件
  系统题目、驱动题目、恶意软件等都可能造成亮线的征象。
  建议你先尝试使用外接显示器看看这个条文(亮线)是否还存在,如果不存在,那么很明显是显示器题目;其次尝试重装系统,如果题目依旧,很可能就是显卡题目,如果题目解决那么就是软件题目。
  笔记本电脑屏幕出现条纹的解决方法五:显示刷新频率设置不正确
  1、如果是刷新率设置过低,会导致屏幕抖动,查抄方法是用鼠标右键单击系统桌面的空白区域,从弹出的右键菜单中单击“属性”命令,进入到显示器的属性设置窗口;
  2、单击该窗口中的“设置”标签,在其后弹出的对应标签页面中单击“高级”按钮,打开显示器的高级属性设置界面;
  3、再单击此中的“监视器”标签,从中可以看到显示器的刷新频率设置为60,这正是造成显示器屏幕不断抖动的原因;
  4、将新频率设置为75以上,再点击确定返回桌面就可以了。
  以上就是小编整理的关于笔记本电脑屏幕出现条纹的解决方法,希望可以帮到你哦,更多内容请关注脚本之家哦。
GMT+8, 2025-11-13 16:08 , Processed in 0.141040 second(s), 14 queries .
