电脑主机响启动不了怎么办 电脑主机故障无法启动的解决方法:
电脑主机只响无法启动怎么办?台式机,电脑主机一直响,就是感觉它在启动,但启动不了,灭掉又在重复启动,就是开不了机怎么处理,是哪里出了问题?下面就让小编给大家先容一下。
电脑主机故障无法启动的解决方法:
1、拔掉电源插头,再按下电脑bai电源开关,放掉主机du中剩余的电量,然后接通电源zhi,重新开机(无效就转下一步,下同)
2、打开机箱,用清水洗手、擦干,拔掉内存条,并通电开机、关机,重新插上内存条,开机
3、拔掉显卡,然后重新插好连接好显卡、显示器,开机
4、拔掉硬盘数据线和电源线,通电开机、关机,重新插好数据线和电源线,开机
5、找到主板电池,小心卸下,莫特大用力、防止工具划伤其它部件,将电池在主板上的两个触点(不是电池正、负极)短接一下,通电开机,然后把电池装回原位,开机
6、断开主机和其它(显示器)部件的连接,开机观察主机硬盘灯等,看主机是否运行。
其它原因
1、内存条打仗问题。
这个问题我也有很深刻感受。我的电脑(也就是我现在回答的设备)内存条经常被一些灰尘盖住,而且有些松动,有时我不小心把电脑撞了撞,里面的内存条就会‘deng’出来。
这下,有时插回去也是不行的,就需要用到橡皮擦擦内存条的表面清洁灰尘。
2、系统引导问题
不过,这个问题一般问题不大,而且会显示两串(或多串)英文说明没有找到系统的问题,而且......这一般也没有很响吧,反倒很安静。
3、主板电池没电。
电池没电就买一个就好了。同等于遥控器或者手机等没电的情况(我不是说主板电池就是那种5号7号或者锂电池)换的时候小心点。
4、电源的问题。
这个有点麻烦,因为我以前的电脑被老鼠咬过,结果咬破了电源里面的线,结果开不了机一直响。固然我能接上那条线,但是为了安全考虑,还是新买了一个自己装上。
以上就是电脑主机只响无法启动怎么办的全部内容,希望以上内容能帮助到朋友们。
GMT+8, 2025-12-18 17:53 , Processed in 0.258787 second(s), 14 queries .
