长虹ZLS58Gi机芯液晶电视死机的检修思路:
收到故障机收到其他维修同行的一台长虹49U3C型液晶彩电(机芯:ZLS58GI4X),死机。上电,开机后出现死机,先用U盘进行升级后试机,屏幕反复显示“正在进行数据分区恢复..”。”根据故障表现为,初步判断EMMC程序块U1205应该正常。检查主芯片U1供电也正常,怀疑U1自身可能损坏。更换U1,并将升级程序存入U盘根目录,再插入主板USB接口,通电进入打印串口界面,显示MSTAR后输入“cu"敲回车,出现升级信息,如图1所示,升级完成后,开机显示一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-8-16 14:19 , Processed in 0.189028 second(s), 13 queries .
