长虹3D43A5000ID等离子电视不开机的检修思路:
收到故障机收到其他维修同行的一台长虹3D43A500OID等离子电视,通电后,电源指示灯亮,按下本机开机键,电源指示灯闪烁,但不开机。提示:等离子电视Y板出现故障的几率较大,且故障元件多为大功率三极管二极管、高压瓷片电容等。此类故障多表现为正常收看中,突然机内“啪”响一声后黑屏。
                从故障表现为来看,怀疑Y板损坏。拆机检查,发现Y板上空心大电感旁边的电容C5089已炸裂,固定其位置用的白色硅胶已被熏黑。在路检测γ板上的关键元件,发现二极管D5116 (SF10A400HD) 和场效应管Q5017(FGD4536 )已击穿,其余元件未见异常。更换上述损坏元件后,再次对电源板、X板、Y板及PDP屏体进行检测,未发现明显短路现象。遂通电开机,电源指示灯有规律地闪烁,并响起开机音乐,随后屏显开机LOGO和广告界面。正准备合盖时,突然黑屏。多次试机,均是在显示完开机画面后黑屏,此时测得VS电压也随之下降。
                为区别故障部位,单独检测电源板,带上假负载强制开机,再测输出电压均正常,看来问题仍由Y板引起。再次检测Y板,未发现异常。电视能亮屏,并能保持一段时间,且亮屏期间各点电压也正常,这说明各大电路的工作条件已具备,故障原因极有可能是某元件性能不良。难道是换上去的元件质量不佳?仔细检查新换上的D5116及Q5107,发现Q5107是翻新器件,用机械式万用表Rx1k挡测量该元件引脚阻值,发现其D.S极间正反向均有50kΩ左右的阻值,据此确认其性能欠佳。找来一只直插式的FPGP4536型管换上,如图1所示,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-8-14 17:00 , Processed in 0.213818 second(s), 13 queries .
