康佳LED32E330C液晶电视指示灯不亮不开机的维修:
收到故障机收到其他维修同行的一台康佳LED32E330C型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板上热敏电阻RT901(5D210CV)炸裂,其他未发现明显异常损坏的元件。将三合一主板取下,用万用表电阻挡测保险丝F911(4A/250V),发现已断路,但主滤波电容c901( 100uF/450V )正、反向充放电正常。根据保险电阻RT901炸裂这一故障表现为,可判断开关变压器初级曾经出现过短路,导致保险丝和保险电阻损坏。用万用表检测开关变压器次级整流滤波电路中的两只整流二极管,发现其正、反向电阻均正常,故障不在开关变压器次级电路。仔细观察开关变压器初级电路,发现高压电容CW912与开关管引脚间的铜箔变色,说明曾经出现过流现象。将高压电容CW912焊下,发现电容一侧有打火烧焦痕迹,如图1所示。于是找到一只同型号的电容在原位置上焊好,再将三合一主板装回电视机,通电试机,电源指示灯点亮,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
CW912在黑白图片的那个位置?
怎么不能上彩色的图片呢
坤哥你好 发表于 2025-3-20 14:12
怎么不能上彩色的图片呢
应该是杂志出版时就是黑白印刷的图片。
GMT+8, 2026-1-15 21:28 , Processed in 0.208124 second(s), 13 queries .
