电源厚膜块CQ126RT也有真假区分:
收到其他维修同行的一台创维29T68HT高清彩电(6D35机芯),三无。测得电源初极300V电压正常,但次级B+(140V)输出端对地电阻约60Ω,明显偏低;断开行输出供电电路,该处在路电阻仍为60Ω。仔细检查员后发现,B+整流二极管D813旁边的电容CB56已烧焦,换上一只220pF/1kV电容后,B+输出端对地电阻升至80kΩ,正常。通电试机仍三无,测得B+电压为0V,判断电源初级也有问题。
               该机采用电源厚膜块CQ1265RT,如图1所示。测得CQ1265RT的③脚(VCC)电压仅为3V,说明厚膜块未工作。测得CQ1265RT的④脚对地电阻约为250Ω,明显偏小(正常值约3kΩ),该脚是稳压光耦的反愦信号输人端。检查光耦及C814完好,估计是CB56损坏时连带损坏了CQ1265RT。
               拆下CQ1265RT后仔细检查其外围元件,未发现异常,换上新电源厚膜块后开机,声像俱佳,正准备装后盖时电视机突然自动关机,随后又马上自动开机恢复正常工作,原以为是电源插头接触不良,仔细检查后再开机,仍出现无规律自动关机/开机现象。
              CRT彩电自动开/关机大致有以下原因1)键控板有漏电现象;(2 )某个电压或信号不稳定,引起保护电路动作;(3 )CPU检测到异常,发出待机保护信号;(4)线路板上有虚焊点。拔下键控板试机,情况依旧;监测电源各路输出电压,均很稳定;ABL电压也正常;该机在待机时是通过降低电源输出电压以降低功耗,断开D807后故障仍存在;大范围补焊线路板后仍无效。
              CB56烧坏后连带损坏电源膜块是可能的,但一般不会引起自动开/关机故障,怀疑原机此前已有此故障,可用户说之前无此问题。怀疑新换电源膜块有问题,再换一块后故障依旧。在长时间试机后发现一个规律:自动关机现象均是在图像亮度较高时出现,这似乎与ABL电路有关,但前面已经仔细观察过ABL电路没有出现问题。断开ABL电路试机,故障依旧。怀疑电源的供电能力不足,因为CQ1265RT有过电流保护功能,CRT彩电在亮度较高时工作电流增加,从而导致其进入了保护状态。
      对比新旧电源膜块,型号一样,且新电源膜块用在收到其他维修同行的一台29英寸普通彩电上完全正常。查看膜块的后缀字母,发现旧芯片上有“B H04”字样,估计是批号,新芯片一块批号是“DB19AA”,另块是“DB20AC" ,这些字母和下面型号字母“CQ1265RT"中间有一条打磨过的痕迹。
              该系例厚膜块有CQ0565/0765/0965/1265/1465 /1565多种型号,其输出功率(在交流电压为230V时)分别是70W、100W、130W、170W、190W、210W。重新购买一块型号为cQ1565RT的厚膜块换上,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。估计原购的两块CQ1265RT的输出功率偏小,不像是真正的CQ1265RT,所标注型号应是不良商家打磨后的虚标型号,真正型号可能是CQ0765RT或CQ0965RT。
GMT+8, 2026-1-26 07:38 , Processed in 0.219105 second(s), 15 queries .
