海信变频空调代码:
                        海信KFR-3201GW/BP分体变频空调故障代码
                        显示代码 室内机故障原因
                        1 室内环温温度传感器开路或短路
                        2 室内管温温度传感器开路或短路
                        3 过冷保护
                        4 过热保护
                        5 通迅故障
                        6 过流保护
                        8 室内风机故障
                        10 出风温度传感器开路或短路
                        11 温度传感器故障
                        13 室内EEPROM错误
                        21 室外温度传感器故障
                        海信KFR-250G+3201GW/Y2BP
                        显示代码 室内机故障原因
                        1 室内环温温度传感器开路或短路
                        2 室内管温温度传感器开路或短路
                        3 过冷保护
                        4 过热保护
                        5 通迅故障
                        8 室内风机故障
                        海信KFR-4001GW/ZBP
                        故障码 传送码 故障内容
                        1 1 室内管温温度传感器开路,四通阀串气,过冷保护
                        2 2 室外机强制运转(检查室外电器部件)
                        3 3 室内外通迅故障
                        10 10 室内DC风机异常
                        13 13 室内EEPROM读出数据有误
                        2 32 过流保护(压缩机,功率组件,控制板)
                        3 33 位置信号错(压机,IPM,位置检测电路)
                        4 34 无位置检测信号(压机,IPM,位置检测电路
                        535 过负荷(室外过高或风机电路故障)
                        6 36 OH传感器(压缩机,冷煤,过热传感器)
                        7 37 传感器开路或断路
                        8 38 增速不良(压缩机,冷煤)
                        13 43 EPROM读出数据有误
                        14 44 功率组件过电流
                        15 45 直流电压过高(控制板,功率组件)
                        海信KFR-2601GW/ZBP
                        运行灯(绿) 待机灯(红) 高效灯(黄) 定时灯(绿) 故障原因
                        灭亮 灭 灭正常待机
                        亮 灭不定不定 正常运行
                        亮灭亮不定 高效运行
                        亮灭不定 亮定时
                        亮灭灭闪 化霜
                        亮 亮灭 灭过冷保护(制冷状态)
                        闪 灭灭灭室内温度过低保护
                        亮 灭亮灭睡眠
                        亮 闪灭闪 压缩机排气温度过高保护
                        亮 灭闪闪过载保护
                        灭 闪灭闪IPM变频模块温度保护
                        灭 闪灭灭系统缺氟
                        灭 闪亮闪室外管温温度传感器异常
                        灭闪亮闪压缩机排气温度传感器异常
                        灭 闪闪亮AC电压异常
                        灭 闪闪灭 室外电流互感器异常
                        灭 闪亮亮过流保护
                        灭 闪亮灭 室外温度传感器异常
                        灭 亮 闪闪通迅故障
                        灭亮亮亮室内管温温度传感器异常
                        灭亮闪灭室内环温温度传感器异常
                        灭亮灭闪室内风机异常
                        灭亮闪亮室内EEPROM错误
                        闪 亮 闪亮位置检测异常
                        闪 闪 闪闪压缩机启动异常
                        海信KFR-28GW/BP×2分体变频
                        代码 运行 待机 定时 高效 故障原因
                        1 闪 灭 灭 灭室内环温温度传感器开路或短路
                        2 灭闪 灭灭室内管温温度传感器开路或短路
                        3 闪 闪 灭灭过冷保护(制冷状态)
                        4 灭灭闪 灭过热保护(制热状态)
                        5 闪灭闪灭 通迅故障
                        8 灭灭灭闪室内风机故障
                        代码 运行 待机 定时 高效 室外机故障原因
                        1 亮 灭 灭灭室外环温温度传感器开路或短路
                        2 灭 亮 灭灭室外管温温度传感器开路或短路
                        3 亮 亮灭灭压缩机过热保护
                        4 灭灭亮灭室外A机细管温度传器异常
                        5 灭灭亮灭室外B机细管温度传器异常
                        6 灭亮亮灭过电流保护
                        7 亮亮亮灭无负载
                        8 灭 灭灭亮电源电压异常
                        9 亮灭灭亮瞬时停电
                        12 灭灭亮亮IPM变频模块故障
                        13 亮 灭亮亮室外EEPROM错误
                        14 闪亮亮亮室外回气温度传感器故障
                        海信KFR-3201GW/BP变频变频室外空调
                        运行灯 待机灯 定时灯 高效灯 故障原因
                        亮 灭 灭 灭室内温度传感器异常
                        灭亮 灭灭室外管温度传感器异常
                        亮亮灭灭压缩机过热保护
                        灭灭亮灭室外A机细管温度传感器异常
                        灭灭亮灭室外B机细管温度传感器异常
                        灭亮亮灭过流保护
                        亮 亮亮灭无负载
                        灭灭灭亮电源电压异常
                        亮 灭灭亮瞬时停电
                        灭灭亮亮IPM变频模块故障
                        亮灭亮亮室外EEPROM错误
                        灭亮亮亮室外回气温度传感器异常
GMT+8, 2025-11-14 05:18 , Processed in 0.175328 second(s), 14 queries .
