格力空调故障代码-精选版:
        格力空调故障代码-精选版E1: 压缩机高压保护 压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。当连续6 秒检测到高压保护解除后,解除屏蔽需按ON/OFF键清除E1后,再按ON/OFF键方可开机。
运行一段时间显示E1
1. 检查运行电流,若电流达10.3A(3P)或13.2A(5P)时过流保护开关跳,显示E1
2. 检查系统高压若达27㎏/C㎡时,高压开关断开,显示E1
3. 检查电源是否正常,有无缺相
4. 室外冷凝器是否过脏
5. 外机风扇运行是否正常
6.过滤器是否堵塞
7. 氟量是否过多或系统内有空气
8. 制热运行时,若化霜感温包阻值开路时,化霜时间较长,环温较高时会出现E1保护。
开机几秒显示E1
1:检查OVC线与零线是否为通路。若为通路则找一导线将控制器上的OVC 端与零线短接,若仍显示则为内机控制板故障。
2:若不通则检查OVC线、过流保护器、高压开关、是否正常。
E2:室内防冻结保护:
室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-2℃时,指示灯闪烁并显示E2,停压机、外风机;内机保持原运行状态。
当T蒸≥ 10℃时,压机已停足3分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。
1:运行一段时间显示E2
Ⅰ系统缺氟,低压压力偏低或电流偏小,造成蒸发器结霜,显示E2。
Ⅱ:气温低于25℃时制冷运行,蒸发器可能会结霜,显示E2
Ⅲ:蒸发器管温处于空气不流通的位置,局部温度较低显示E2
Ⅳ:蒸发器管温阻值变大
Ⅴ:内风机转速慢或蒸发器背面过脏
开机显示E2
蒸发器管温包开路;误保护
E3:低压保护
压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,3分钟后自动恢复;若连续2次检测到低压保护,则显示E3,不能恢复。需按ON/OFF键恢复。 原因如下:
1. 系统漏氟
2. 低压开关坏
3. 低压检测线开路
4. 内机控制板故障等
E4:排气高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(开路)时,指示灯闪烁,显示E4。原因:
6. 排气管温开路或短路
7. 系统漏氟
8. 系统中有空气
9. 外机散热不良等;
E5:低电压保低电压保护(过电流保护),压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5。
过流保护,电流超过25A时,按室内温度达到设定温度条件停机,压机停足3分钟后自动恢复运行状态,显示E5时则不能自动恢复。
GMT+8, 2025-6-1 08:33 , Processed in 0.104495 second(s), 15 queries .
