三星空调故障代码大全(最全):
三星空调故障代码大全        家用空调故障代码        显示                                                        原因                                                        解决办法        E1                                                        室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测                                                         更换感温包        E2                                                        门电机缺陷门传感器缺陷连接线接触不良 装配不良更换门电机更换传感器                                                         更换连接线 排除结构干涉        E4                                                        格栅电机缺陷 限位开关缺陷连接线接触不良 装配不良                                                        更换格栅电机 更换限位开关 更换连接线 排除结构干涉        E5                                                        室内管温包开路 室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测                                                        更换管温包        E6                                                        化霜管温包开路 化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测                                                         更换化霜管温包        E7                                                        电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路PCB检测                                                         更换温度传感器        E0                                                        电加热器超高温 室内电机堵转 室内电机损坏检测高温传感器                                                         消除室内电机堵转的因素 更换室内电机
        中央空调故障代码        E121                                                        内机温控开路/短路        E122                                                        内机蒸发器入口温控开路/短路        E123                                                        内机蒸发器出口温控开路/短路        E124                                                         内机通讯故障        E128                                                         内机入口温控脱落        E129                                                         内机出口温控脱落        E130                                                         内机出入口温控同时脱落        E131                                                        辅助电加热温控1故障        E132                                                        辅助电加热温控2故障        E133                                                        辅助电加热温控3故障        E134                                                         风口温控故障        E135                                                         风扇温控故障        E151                                                        内机电子膨胀阀开2次        与内机相关故障        E                                                        152 内机电子膨胀阀关2次        E153                                                        内机浮子开关2次感应        E154                                                         内机风扇故障        E162                                                         EEPROM故障        E163                                                         OPTION设置故障        E164                                                         与特别消费税金相关故障        E165                                                         电加热排除温度保护        E166                                                         与电加热相关的无风故障        E201                                                         设定台数故障        与外机通讯故障        E202                                                         内机与外机通讯故障        E203                                                         外主机与辅助机通信故障        E221                                                         外机温度温控开路或短路        与外机传感器有关        E226                                                         外机温度温控脱落        E231                                                         冷凝器主温控故障        E236                                                         冷凝器辅助温控故障        E241                                                         冷凝器中部温控故障        E246                                                        冷凝器出口1温控故障        E251                                                         数字排气温度温控故障        E256                                                        定速压缩机1温控故障        E257                                                        定速压缩机2温控故障        E261                                                         数字排气温控故障        E262                                                        定速压缩机1温控故障        E263                                                        定速压缩机2温控故障        E265                                                         SUMP温控故障(主)        E266                                                         SUMP温控故障(辅助1)        E267                                                         SUMP温度温控故障(辅助2)        与外机传感器有关        E269 吸气温控故障        E271 数字压缩机SUMP温度温控故障        E276 定速压缩机1SUMP温度温控故障        E277 定速压缩机2SUMP温度温控故障        E291 高压传感器故障(压缩机启动前)        E296 低压传感器故障(压缩机启动前)        E301 高压传感器故障        E306 低压传感器故障        E307 平衡传感器故障        E308 吸气传感器故障        E401 外机冻结感知1故障        E402 外机冻结感知2故障        E403 外机冻结感知3故障压缩机保护        E404 外机过负荷1保护控制故障        E405 外机负荷2保护故障        E406 外机负荷3保护故障        E407 高压传感器1保护压缩机停机        E408 高压传感器2保护压缩机停机        E409 高压传感器3保护压缩机停机        E410 低压传感器1保护压缩机停机        E411 低压传感器2保护压缩机停机        E412 低压传感器3保护压缩机停机        E413 室外SUMP DOWN-1保护        E414 室外SUMP DOWN-2保护        E415 室外SUMP DOWN-3保护        E416 室外排气1保护        E417 室外排气2保护        E418 室外排气3保护        E419 室外电子阀1自诊断开控制        E420 室外电子阀2自诊断开控制        E421 室外电子阀3自诊断开控制        E422 室外电子阀1自诊断关控制        E423 室外电子阀2自诊断关控制        E424 室外电子阀3自诊断关控制        E425 室外逆向感知1故障        E426 室外逆向感知2故障        E427 室外逆向感知3故障        E428 室外压缩比1故障        E429 室外压缩比2故障        E430 室外压缩比3故障        E434 平衡阀开故障        E437 平衡阀关故障        E440 制热时室外温度在30度以上:to        E441 制冷时室外温度在-5以下:tu        E442 室外温度15度以上充进模式禁止        E443 制冷启动时低压1kgf以下        E551 除霜        E553 平衡运转        E554 加载失败外机无冷凝        E555 回收油运转        E601 有线遥控器与内机通讯        E605 七日日程与有线遥控、CAUR通讯        E701 FLOAT一次        E602 主线控器与从线控通讯故障        E702 室内电子膨胀阀关一次        E703 室内电子膨胀阀开一次        E552 低排气故障[1]
·冷库的操作与调整:
制冷系统在运行中的正常工况:
1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃;
2、压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃;
3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃;
4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;
5、压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa;
6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa;
7、经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜;
8、经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;
9、压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常;
10、冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。
制冷系统的运行调整:
膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的
GMT+8, 2026-1-15 09:41 , Processed in 0.193384 second(s), 13 queries .
